- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-27
- 精华
5#
发表于 2010-10-16 16:57:58
只看该作者
问题终于得到解决,原来是推动继电器的S8050三极管软击穿。更换后正常。用指针表1K档测量全部正常,拆下后通过10K档测量就发现了软击穿。开始用数字表二极管档测量一切正常,走了不少弯路,但最终还是解决了。并由这个故障想起了当时为了图方便,插上电源插座后就一直没拨下过,但这个852D的工作原理是开机状态下,继电器始终在常闭状态下,等关闭机器开关,冷却结束,推动继电器的三级管才正式导通工作,继电器吸合到常开档,从而切断气泵工作电源。但如果不拨下电源,这个状态下三极管和继电器一直在工作。最终导致了S8050软穿。 |
