查看: 3702|回复: 17
内存导致键盘不能用
发表于 2010-10-15 19:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁
前天卖一个AMD940主板和一个内存给同行,同行装好后键盘不能用,我换了一个一模一样的主板,还是不能用,又换了一个一模一样的,还是不能用,想,一定不是主板问题,无奈这下,换CPU试,一样结果,最后,抱着试试吧心理换内存,尽然好了,再把前两个主板也拿来试试都好了,真是太怪了
发表于 2010-10-15 22:02:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是。电脑这方面的有很多问题是无法用理论去解释的
发表于 2010-10-15 22:07:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机不报警?内存换其它电脑上试试
发表于 2010-10-15 22:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,不知道是真的假的哦没遇到过
发表于 2010-10-21 20:41:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 挥剑断情 的帖子
是内存有问题引起的假死机吧。
发表于 2010-10-21 22:11:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在测试出内存是什么问题了吗
发表于 2010-10-21 22:17:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
死机了吧。。。不是鼠标键盘不能用吧...我以前修过一块华硕的板子,过自检以后键盘的灯就死了。。当时没什么经验,当成键盘不能用使劲修。。。后来换了个usb的还是一样...突然反应过来了,是死机,不是鼠标键盘不能用。。。。后来换了一个杂牌板子的bios居然好了...
发表于 2010-10-21 22:34:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么牌子的内存啊?翻新的吧,那么漏也
发表于 2010-10-21 22:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这内存有什么问题吧
发表于 2010-10-21 23:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是在开机画面那里死机了,你用USB键盘试试,看能不能用。
发表于 2010-10-22 12:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是 死机  内存是好大的哦   啥牌子
发表于 2010-10-22 17:03:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存SPD数据有问题,导制SB工作不正常。
发表于 2010-10-22 21:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京
USB的没试,当时什么都自检完,提示要按F1,按了没反映,没考滤那么多,就认为键盘失灵了,再在想想还真有可能是死机了,哎
发表于 2010-10-22 21:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京
回复 涵山 的帖子
    谢谢,当时没考滤那么多,就认为是键盘不能用,哎,可能真是死机现象,我怎么没想到呢
发表于 2010-10-22 21:20:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哎,有时电脑出的问题真的是千变万化的呀,有的问题真的太怪
发表于 2010-10-23 15:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应试是死机了!!
发表于 2010-10-23 21:13:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这现象是很容易误判为键盘不能用哟,学习了
发表于 2010-10-26 16:56:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有时是会没考虑那么多的
