查看: 1172|回复: 2
sharp 夏普老本机屡烧电感
发表于 2010-10-15 17:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普老本本 PJ100S  自动触发后其它电压都出来了,CPU电压也出,但电感超烫,电流达5A,电源管理芯片是ADP3421 和ADP3410  组合,电感型号是IHLP-5050CE-01        1.0uH  9940H。看焊盘这个电感好像有方向的,因为有个位标。断开电感后不会5A,CPU电压上下管出来的电压为5V,接上电感后就5A。负载部分:取下贴片的Cpu和滤波电容电流还是5A,也就是说,只要焊上电感,空载也是5A。用电击发击VCORE部分负载没有发烫的。请高手指点!!!
发表于 2010-10-16 10:02:00 | 只看该作者 �
你那是有短路的
发表于 2010-10-16 10:27:55 | 只看该作者 �
更换和 他连接的电容
