查看: 2878|回复: 9
TCL k42笔记本cpu供电求救··
发表于 2010-10-15 14:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到K42笔记本··  开机到2。2a掉电··查是没有CPU供电电压··
                         查了8脚有19v电压···VCC  VDD也有5v电压··但是REF跟SHND没有电压··
              MAX8771换过··还是一样··不知道是不是芯片不行还是··焊接肯定是OK的···
这中封装的焊过还是很多的··
                   REF是在芯片有供电之后就产生的··但是现在有电压了··还是没有产生··我是怎么想也是芯片有问题···REF的对地阻值是600
是正常的··求兄弟们指点下··这样的话··还应该怎么样查了啊·?
还想请问下··
                   这个EC是IT8510   他的105脚的VCORE_ON的电压··是要在CPU芯片MAX8771的v+  VCC  VDD  ref  SHND全部正常以后才有电压的·还是在这芯片没有正常之前就有电压啊·?
  我查了IT8510的105脚VCORE_ON没有电压··所以想问下兄弟们··这个信号电压是在什么样的情况下才有电压的啊?
发表于 2010-10-15 15:00:21 | 只看该作者 �
ref的那个电容有没有看一下
发表于 2010-10-15 15:47:21 | 只看该作者 �
回复 求实笔记本维修 的帖子
换过了·
    ··确定是好的·
发表于 2010-10-15 20:29:09 | 只看该作者 �
这个CORE---ON
发表于 2010-10-16 12:17:56 | 只看该作者 �
不知道这个8771芯片··是要先有REF还是SHND呢?
发表于 2010-10-16 13:39:36 | 只看该作者 �
你去查下 芯片的PDF  看看  REF 是怎么出来的。    。。 上面会有图的。。   很多 是在要在供电正常的情况下 就会出REF。   但有些也需要其他的条件。 你看看芯片的PDF 把
发表于 2010-10-16 14:13:51 | 只看该作者 �
SHND为高电平。REF才会出来!
发表于 2010-10-16 21:56:19 | 只看该作者 �
楼主的本本貌似火星来的 CPU供电都没有就2.2  明显短路或缺电压!先查前面吧!把前面修好了 CPU供电自然就正常了
我也有相同的疑问,这么大的电流还没有CPU电压  发表于 2010-10-16 22:16
发表于 2010-10-16 22:18:06 | 只看该作者 �
小富   这个ID好象在我上基地就看到过了,怎么犯这 白 的错误
发表于 2010-10-17 10:55:35 | 只看该作者 �
查SHND就对了。
