查看: 10250|回复: 36
开机显示cpu fan error,press F1 to resune ,按了F1正常启动的解决办法!
发表于 2010-10-15 11:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。
5:,一般华硕主板会出现这个! 你把CPU风扇插在4针的接口上,应该就没问题了!
进BIOS,加载一下最佳设置,关闭1.44/3.5软驱,F10保存,OK!
主要总结:
1、检查电源输出电压,+12V和+5V是否正常?
2、将CPU风扇接到别的电脑上试看看是否正常?正常则风扇是好的
3、一般新电脑风扇是不会坏的
4、有可能主板供电不足,说明你选的主板是杂牌主板,更换吧
发表于 2010-10-15 11:16:53 | 只看该作者 �
虽然都知道 但是还是顶下
发表于 2010-10-15 11:35:08 | 只看该作者 �
这个只要是做过装机的都知道。。。。
发表于 2010-10-15 13:09:37 | 只看该作者 �
最最最基础的问题,既然说出来了给你顶一下
发表于 2010-10-15 16:45:09 | 只看该作者 �
温故而知新,又复习了一遍,谢谢!
发表于 2010-10-15 23:52:50 | 只看该作者 �
ha.......学习不分问题的难易。我觉得这样可以学得更多。。感谢楼主
发表于 2010-11-6 11:29:11 | 只看该作者 �
支持下,谢谢楼主分享
发表于 2010-11-6 12:14:22 | 只看该作者 �
恩··复习了·谢谢LZ咯·
发表于 2010-11-7 12:50:45 | 只看该作者 �
软驱现在基本没有了,新的主板还有这个设置吗
发表于 2010-11-8 16:53:03 | 只看该作者 �
这都是长期维修的经验。新手可以看看,增加点经验!
发表于 2010-11-8 18:25:02 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddd
发表于 2010-11-8 18:25:19 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddd
发表于 2010-11-8 20:14:03 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-11-8 22:18:41 | 只看该作者 �
灌水的都大胆了
发表于 2010-11-8 23:32:40 | 只看该作者 �
  haha   温故
发表于 2010-11-9 07:20:36 | 只看该作者 �
发现过这个问题,就是华硕主板才有这个问题
发表于 2010-11-9 09:28:32 | 只看该作者 �
回复 芙蓉科技 的帖子
您还漏掉了一个比较难发现的小问题,就是电池槽里面的2个接触点可能氧化了,用个刀片刮一下,再进BIOS设置就OK了。
发表于 2010-11-9 10:23:51 | 只看该作者 �
我家的机器以前就是这个问题,4线风扇坏了 我该了个3线的就报错和楼主报错的一样,现在我有换回原来的4线风扇就不报错了
发表于 2010-11-9 11:00:27 | 只看该作者 �
以前的问题了,现在再看也好
发表于 2010-11-9 11:37:34 | 只看该作者 �
问题虽然简单,还是顶楼主
