查看: 1969|回复: 3
斯巴达克945GCM2S-A1-6H待机12V灯微亮
发表于 2010-10-15 10:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斯巴达克945GCM2S-A1-6H待机12V灯微亮,板上各个元器件也没发烫现象,有时能过CPU,有时跑FF,焊了下CPU。还是一样的故障,主板上面有一个IC F72830SG不知道是不是这个元件的问题,请高手帮忙分析一下谢谢
发表于 2010-10-15 11:48:21 | 只看该作者
像你说的有时能过CPU 有时不跑码 那应该是有虚焊的地方 如果你加焊过座没起作用 就考虑下北桥吧
发表于 2010-10-15 13:34:00 | 只看该作者
加焊了还是一样微亮。有没有高手来帮忙看看哪坏了。
发表于 2010-10-15 13:47:56 | 只看该作者
会不会是板上的二级管坏了,全部量一下吧
