查看: 2238|回复: 10
一块V星915主板全板无电压
发表于 2010-10-15 09:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
如题专用芯片为MS-7  cpu无电压。 北桥、南桥均无电压,但是可以开机。代码卡为不复位。
如图所测的电压
因为不会看电路图所以测得这几个脚的电压,另外帮忙看一下还需要查那。
发表于 2010-10-15 09:40:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥无电压怎么能够开机?是不是打错表了?
发表于 2010-10-15 09:45:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
南的待机电压应该是这个芯片给的。除了能开机之外,别的什么都没有。CPU‘、北桥、内存都无电压。
发表于 2010-10-15 09:48:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查供电芯片。
发表于 2010-10-15 09:53:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 suoyo 的帖子
上面有图了,查了几个脚有电压现在是不知道怎么查。因为不会看电路图,能否解释一下。
发表于 2010-10-15 09:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
MS-7 MSI专用开机,复位什么的芯片....查供电正常不....正常的话换一个这个芯片很容易坏的..
发表于 2010-10-15 10:00:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 邹江海 的帖子
你好芯片换过。还是一样,你说的复位芯片是什么?北桥等、供电都不正常,怎么会有复位呢?
发表于 2010-10-15 10:10:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按时序先修供电
发表于 2010-10-15 10:14:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该先看看是不是北桥问题
发表于 2010-10-15 15:21:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
22脚3VSB怎么是4.91V,楼主如果没量错,先查查看看!内存电压有吗?
发表于 2010-10-15 15:46:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
北桥管理芯片是否RT9202?  是的话换下。   不是做下北桥试下!
