查看: 3405|回复: 12
通电风扇就转南桥很热
发表于 2010-10-14 17:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5pe-vm 上775CPU的板子。
通电后风扇就转,南桥很热。大概是什么问题!!
发表于 2010-10-14 17:06:37 | 只看该作者 �
你先测一下南桥有没有有短路,PCI A14脚对地是不是短路了,USB中间的两个脚有没有对地
发表于 2010-10-14 21:39:36 | 只看该作者 �
能不能开关呀,有时桥少供电也会发烫的,打值没有偏低的就先查供电吧。
发表于 2010-10-14 21:39:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-15 08:59:26 | 只看该作者 �
搞不好,桥已经可以烧开水了
发表于 2010-10-15 13:36:34 | 只看该作者 �
很热是多少度,热点没事的
发表于 2010-10-18 13:56:35 | 只看该作者 �
120%南桥坏,经典故障
发表于 2010-10-19 17:08:29 | 只看该作者 �
南桥一定挂啦。
发表于 2010-10-19 17:12:51 | 只看该作者 �
触发一下开关针看可能关机,能关机就说明正常,只要能点亮就不要管南桥了,不能两的话查查供电,华硕的主板桥供电喜欢出问题啊
发表于 2010-10-20 02:40:08 | 只看该作者 �
只要能关机就是正常的,查一下显卡供电有没有,没有就修显卡供电,有就是南桥挂了。
发表于 2011-9-25 00:38:48 | 只看该作者 �
我的也一样,报废
发表于 2011-9-25 17:57:52 | 只看该作者 �
先插3.3 1.5v供电正常不 能不能开机 正常关机
发表于 2013-9-18 10:18:04 | 只看该作者 �
手里一台东芝的,也是这情况
