查看: 1549|回复: 1
一台HP DV1000整机 不触发
发表于 2010-10-14 13:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接一台HP DV1000整机 故障现象:不触发。
维修:拆机一看,此板没修过,量3v,5V对地阻值,发现5V完全对地,把电感断开,发现是前极短路,这样的话就比较简单了,把上下MOS管拆了,阻值就正常了,然后用数字表把两个MOS管一量,两个管子都完全击穿了,找两个N沟的管子换之后,阻值都正常了,上电,待机0.01,按触发开关电流到0.38,CPU复位都有,上CPU,上内存,接屏正常显示,装机,拿硬盘进系统,进到系统里面发现触摸板和左右键都不能用了,而且USB口也不能用了,于是又把机器拆了,上电触发量USB口5V供电都没有,而且触发板的供电5V和USB是一起的,找到5M转5B的八个脚的管子,此管子是5417,它的1.2.3.4脚是接5M电感的,6.8脚是控制信号,5.7脚分别送出两个5v电压,一个给USB和触摸板,一个给硬盘,同时它和3M转3B一起受控的,3M转3B也用的是这个管子,所以它们的控制脚都是相连了,6脚如果有高电平,此管子分别送出3V,和5V,8脚有高电平,它同时也送出一个3V和5V而这个时候,就是这个6脚有高电平,而8脚没有高电平,另一个到USB口的供电送不出来,此信号是IO发出来了,换IO之后一切oK.
发表于 2010-10-14 13:38:58 | 只看该作者 �
LZ分析得很清楚,要是上图更佳
