查看: 2269|回复: 1
IBM X31不开机
发表于 2010-10-14 10:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM X31
现象:插上电源瞬间0.04无M电压,慢慢变回0.03,M电压出现按开关键触发.电流又回到0.04.M电压跟着消失.
思路:这种现象典型电容失容.看板1.2M VCORE电容均换过,说明1.2M的电容可以排除,当时在无M电压时测试MAX1613自锁了,在拔除电源再次重复.(这是解锁)既然是保护.要么过流,要么过压,之前又怀疑过电容.所以直接省去测量,先换3M的输出电容.直接可以开机了
但是发现档代码28   心里一阵郁闷,怎么这么我问题呢..猛搞一阵内存相关无果,这时刚好外面有人叫,站起来再回头发现这哪是档28呀,分明就是85嘛,赶紧去前台拿来安全芯片插上亮机了---苦笑中...看来还真是没有睡好惹的...
==,不对,怎么又报1802啊,我滴神呀...没办法,解吧,还好不麻烦,两分钟搞掂 ...至此才真的维修结束...
总结:维修真的需要细心,一定要睡好,天天都晕晕的...就刚刚.一台机板触发就保护掉了,明明前天还测试系统的呢,差点以为是VCORE短路造成的,最后发现是COMS跳线反,今晚不去看电视剧狄公前传了,天天3点受不了了
简单明了-友情支持  发表于 2010-10-14 14:54
参与人数 3下载分 +38 收起 理由
盘石电脑 + 10
sulin + 18
学修板卡 + 10 原创内容
发表于 2010-11-5 12:47:55 | 只看该作者 �
好东西。。。顶下。。我有个1.2不出来。。1845 电容都换了。。什么问题啊。。
