查看: 2145|回复: 3
联想R60 加显卡后没待机维修一例
发表于 2010-10-13 20:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台R60来时说散热不好,走后一测试 显卡报警,拆了加了一下显卡,不加还没事这一加 事来了 ,完事一测没待机,晕,难道短路了 ,仔细测试了一下 ,没有明显短路呀。怎么办啊/@! 修吧
   测了一下 没3V 5V了。此机器插电后应该有3V5V输出的 ,测试了一下 max1901e的21脚供电,20v正常。有了 主供电后5脚产生一个5v,接着tsurumai的57脚供电脚20v正常,tsurumai的59脚产生一个3v作为pmh6的主电压,以上都正常,查了下pmh6工作条件17脚3.3v24脚3.3v73脚为0v25脚和26脚要有1.6v
发现26脚为3.3V 25脚为0V 哇 原来 问题出在这里呀,看了 下图纸25脚跟26脚是通过一个电阻R255   12.6K的电阻相连的 还有一个电容 测了下电容没问题  难道是电阻开路了? 测了一下 果然电阻无穷大了  找个电阻换上,  插电 有待机了  按键 开机 维修完毕![code][/code]
纳闷我加显卡跟离显卡八万公里远的电阻有啥关系,它怎么坏了呢  晕
发表于 2010-10-13 21:11:39 | 只看该作者 �
以前我修过一台三星R18也是这样,做了显卡就没有3.3V了,以为是显卡做短路了呢,重新植球还是不行,但是拆下显卡就有了,最后测试得3.3V控制信号的一个电阻无穷大了!什么奇怪事都有!
发表于 2010-10-13 23:16:58 | 只看该作者 �
有的元件不稳定,我搞了台本来是开机的,结果现在是不加电了。唉,,,,,,,,
发表于 2010-10-13 23:22:30 | 只看该作者 �
有的本本,都知道是显卡的问题但就是加焊,或者重新植球,也难保不出这样的问题,
