查看: 5792|回复: 24
主机加电自动开机故障
发表于 2010-10-13 16:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一杂牌主机,起初是电脑老死机,或重启。拆机看是CPU旁几个2200FU的滤波电容鼓包,更换新的电容后,发现点不亮,COMS放电后可开机有显示,但COMS保存后又不亮,几经周折更换南桥旁的实时晶振后可正常点亮,但依然有故障没有解决,那就是一接上电源电脑自动加电开机,根本不用按开关键,软关机后电源、CPU风扇照转,怀疑是电源的问题,换好的电源后故障依旧,也排除COMS设置的问题,ATX电源14脚对地阻值是670,请高手指点维修思路,谢谢!!!
发表于 2010-10-13 16:37:00 | 只看该作者
CMOS电池接触好不好,,,
发表于 2010-10-13 17:07:36 | 只看该作者
电池接触表面看应该没问题,比较紧,开机没有COMS丢失要求重新LOAD的提示
但是经你这提示,我看了下,在拿掉电源的情况下,用手轻轻地按一下电池再接电开机就等于放电,要求重新加载COMS
发表于 2010-10-13 17:17:17 | 只看该作者
查下绿线走到哪里,有可能是走到三极管或IO,如果是三极管就换掉吧!!
发表于 2010-10-13 17:17:37 | 只看该作者
有的板子没有电池时,接电就自动开机,,,
发表于 2010-10-13 17:18:02 | 只看该作者
可以试试看长按开关4秒能不能关了,如果不能就应该是绿线这一路的问题了!!
发表于 2010-10-13 17:43:06 | 只看该作者
按时间再长也不能关机,跑了下线路,
绿出来接了个贴片电阻,再从电阻达IO,没有三极管
发表于 2010-10-13 18:03:00 | 只看该作者
我也有一块同样问题的主板asus k8v-x的 ,不过现在插电不开机了但就是关不了机.没这种IO换.我认为应该是这个问题吧.
发表于 2010-10-13 20:01:46 | 只看该作者
     查开机电路 换I/O  查南桥
发表于 2010-10-13 21:37:38 | 只看该作者
IO问题,我碰到过类似的问题,加电就开机
发表于 2010-10-13 22:15:19 | 只看该作者
试着换一下IO,IO出故障的可能性大些。
发表于 2010-10-13 22:21:56 | 只看该作者
加焊南桥吧  是不是摸下南桥32.768就会亮呀???
发表于 2010-10-14 08:24:39 | 只看该作者
谢谢各位兄弟!!
通电就会亮,根本不用摸32.768
查这款IO型号是IT8712F-S,这样的IO多是IO开机,且这台电脑接公司打印机,长时间不关机,IO损坏再正常不过了。问题的重点销定在IO,找到相同的IO再换换看
发表于 2010-10-14 10:43:07 | 只看该作者
换IO试试看,等楼主的结果。。。
发表于 2010-10-14 12:41:58 | 只看该作者
换个IO不行就换个南桥试试。。。
发表于 2010-10-14 13:58:24 | 只看该作者
试着换一下IO,IO出故障的可能性大些
发表于 2010-10-15 00:11:57 | 只看该作者
打一下打印口的阻值了,还有查绿线连到哪了,一般都要I/O,代换IO试下
发表于 2010-10-20 18:15:27 | 只看该作者
应该就是IO的问题了
发表于 2010-10-20 18:29:58 | 只看该作者
可以试一下刷一下BIOS啊
发表于 2010-10-20 18:30:24 | 只看该作者
可以试一下刷一下BIOS啊
