查看: 7615|回复: 14
DV9000 cpu风扇4根线改长转
发表于 2010-10-13 13:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据图纸和实物结合,风扇的放大部分应该是集成到风扇内部,如果改外部电路长转就一定要小心接白线,就是图纸的3脚,pwmfan1的输入,这个脚如果直接接入电压,就能把pwm调制成100%输出,也就是改成长转,关键是这个脚的输入电压要正确,不能直接接到+5v上面,因为根据图纸,这个pwm信号来自EC的,而EC的输入工作电压为3.3V,如果接入+5v可能会损坏EC,明白这点,就随便找个3.3V接入就ok了,因为供电1脚是后级电压,所以这个接入的3.3v就没要求了,最方便就是接到待机3.3V。
现在,改造的dv9000,运行很好,如果不改线,客户反映会无法开机,死机。
总结,我们改风扇的时候,要注意分析图纸,不能凭经验改,否则给日后使用留下隐患。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 。。
发表于 2010-10-13 13:48:40 | 只看该作者 �
楼主电路功底不错。但是改风扇没有实际意义
发表于 2010-10-13 14:37:46 | 只看该作者 �
以前改都是接的5V , 好像还没有遇到过 无法开机,死机的问题
不过LZ分析的不错
发表于 2010-10-13 14:51:24 | 只看该作者 �
风扇四根线。直接把红色抽出来,转个弯就到usb供电上去了,其余的照插原位
发表于 2010-10-13 15:28:48 | 只看该作者 �
这位兄弟不喜欢看图纸吧,你那种接法只适合红线被中间过了一道门的电路,本电路中,红线是直接接到+5v的公共端的,你拉到usb供电也没用的。哈哈。
发表于 2010-10-13 15:38:59 | 只看该作者 �
楼上说的相当正确  改风扇电路也要结合实际 而不是一位的经验式修改
发表于 2010-10-13 15:42:14 | 只看该作者 �
少一跟线不接就可以长转
发表于 2010-10-13 17:42:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我们都接5V,以后注意 了
发表于 2010-10-13 21:06:27 | 只看该作者 �
pwmfan1好像是控制转数的,,接3.3就是最高转数了,,
发表于 2010-10-13 21:10:55 | 只看该作者 �
没有图纸的板子只能是靠经验了!
发表于 2010-10-13 21:13:44 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2010-10-13 22:03:44 | 只看该作者 �
以后确实得注意了,风扇并不是都可以改成5V供电的,谢谢楼主!
发表于 2010-10-13 22:10:35 | 只看该作者 �
三根线 和四根线是不一样的
发表于 2010-10-13 22:28:14 | 只看该作者 �
不错,功底不错
发表于 2010-10-13 22:41:02 | 只看该作者 �
用的着这么麻烦吗,把白色的抽掉不就行了!
