查看: 1318|回复: 4
MAX8734A 第20#只有5V
发表于 2010-10-13 13:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
MAX8734A 第20#只有5V 请问这个是什么原因 引起的 短路吗 ?
发表于 2010-10-13 13:17:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片的20脚4.5-24V都能工作吧
发表于 2010-10-13 13:21:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我参考了
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=196415
这个帖子!
凌寒  说 第 20#  是由电源直接供给的,如果 我 飞线过来   使用时间长了 会不会烧其他的芯片 ?
发表于 2010-10-13 14:01:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
搞定了!!一个场效管 坏掉了!!哈哈!谢谢大家!
发表于 2010-10-13 14:03:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
V+电压低了查一下点火回路,搜一下点火回路,有很多相关贴子。
再就是用到B+的地方,断开看看。
