查看: 1873|回复: 6
IBM R51e 上电掉电
发表于 2010-10-13 13:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R51e 上电0.56电流,就掉电。是那里问题
发表于 2010-10-27 16:05:18 | 只看该作者 �
CPU供电电路和北桥
发表于 2010-10-27 16:02:31 | 只看该作者 �
温控芯片坏了
发表于 2010-10-27 16:00:06 | 只看该作者 �
查一下CPU供电电路和北桥
发表于 2010-10-27 15:54:16 | 只看该作者 �
你得先确定是短路,缺电,还是温控出问题啊
短路,量主板上所有电感的阻值
缺电   开机上电瞬间量各个电感电压
温控  看1989的工作情况
发表于 2010-10-14 00:27:29 | 只看该作者 �
     看看是不是显卡的问题
发表于 2010-10-13 23:37:38 | 只看该作者 �
传说中的MAX1989?
