查看: 4320|回复: 17
精英主板不过内存维修维修(通过)
发表于 2010-10-13 12:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送来的主板先做清理后目测打阻值没有问题,上电复位灯常亮。
开始检修,检测内存电压,内存无电压表显才0.21V
跑线路发现内存供电接APM7313,测量7313电压,D极输入电压只有0.6V,输入都不正常输出肯定就不用说了,再跑D极电压来源,D极接4500,测4500 输入极为5V正常。
再测4500控制极9V也正常
测量输出极电压才0.6V,故此判断4500损坏。
更换后上电跑码正常。
装机测试OK
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过
发表于 2010-10-13 12:29:29 | 只看该作者 �
请给看下 ,能否通过
发表于 2010-10-13 12:31:43 | 只看该作者 �
那个4500M  你可以不用换啊,   你就接根线就可以了啊。   你量3.3V  接3.3V就可以了     我修这样的就没有换过     都是接线的
发表于 2010-10-13 12:34:41 | 只看该作者 �
呵呵   ..4500这个芯片很容易坏的   很多在 ASUS的 845的主板上用到.维修思路哈还是比较清晰的 ..
发表于 2010-10-13 12:46:06 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
    还是换了好啊。客户就在旁边不愿意呀。
发表于 2010-10-13 13:22:40 | 只看该作者 �
维修主板挺有意思的,有机会要学习学习
发表于 2010-10-13 13:58:53 | 只看该作者 �
还是换了好。
发表于 2010-10-13 19:10:42 | 只看该作者 �
回复 zhy呵呵呵。  你还让客户进去的 啊?  。 我们这里是不能让客户进来看我们修机的
发表于 2010-10-13 21:41:07 | 只看该作者 �
没4500ic 比较少,直接飞线,没有返修。
发表于 2010-10-13 21:52:20 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
我就一间屋
发表于 2010-10-14 08:48:37 | 只看该作者 �
回复 zhy123 的帖子
    哦,  那就怪不得了 。  我这里也是一间  。  不过就是一个好小的 出口     所以 客户就进不来 。
发表于 2010-10-14 12:04:15 | 只看该作者 �
楼主就是厉害呀,顶一下啊
发表于 2010-10-14 14:38:13 | 只看该作者 �
楼主就是厉害呀,顶一下啊
发表于 2010-10-14 15:43:15 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
    看来我也得改一下
发表于 2010-10-15 11:16:32 | 只看该作者 �
回复 zhy123 的帖子
是啊 。   客户进去看那不是 便宜就没有得捡了啊。是不是啊?
发表于 2010-10-15 18:21:27 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
    是呀,我也是很苦恼啊,看来不该不行啊。
发表于 2010-10-15 21:38:23 | 只看该作者 �
4500这个芯片很容易坏的,不过不换也行
发表于 2010-10-16 00:41:52 | 只看该作者 �
学习收藏······
