查看: 3094|回复: 18
华硕主板键盘问题
发表于 2010-10-12 18:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕754主板,型号是K8N4-E开机正常,在BIOS设置里键盘正常,但是进入系统键盘就用不了了!我换过I/O刷过BIOS,键盘傍边的排阻也换了,但是还是不可以,请各位师兄指点一下在线等,
发表于 2010-10-12 18:37:03 | 只看该作者 �
好像是清CMOS就OK了
发表于 2010-10-12 18:56:02 | 只看该作者 �
也是不可以,还有其他办法吗
发表于 2010-10-12 19:40:18 | 只看该作者 �
供电,数据线,io BIOS cmos 还有大哥进系统不好用是不是你系统中招了,系统下鼠标好用吗?哈哈哈...
发表于 2010-10-12 20:27:59 | 只看该作者 �
进PE看看正常使用不     如果正常重装系统试试吧
发表于 2010-10-12 21:05:25 | 只看该作者 �
华硕754主板其中有两块也是这样,进入系统后鼠键皆不能动,但只要重启一下它就又正常了,而且一直开着都无事,所以至今我没有修它。
另有一块一进入系统一会就卡着键盘,还死机,还没修好。
不知道是不是华硕通病?
发表于 2010-10-12 22:42:50 | 只看该作者 �
USB 的能不能用呀?
发表于 2010-10-12 22:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-12 23:17:30 | 只看该作者 �
应该是系统的问题
发表于 2010-10-12 23:25:53 | 只看该作者 �
重装个系统吧,。我以前也碰过这样的问题,。换个系统OK
发表于 2010-10-13 00:25:58 | 只看该作者 �
我也有块昂达的这样,不进系统没事,进了就动不 ,或死机,LZ修好了记得告诉我怎么修好的
发表于 2010-10-13 00:42:20 | 只看该作者 �
最好是从新分区一下,好多都是中毒了。。。
发表于 2010-10-13 09:23:54 | 只看该作者 �
各位师兄,我不是说装系统就是在用光驱读盘读到了的时候键盘就用不了了,显示装系统的时候选着不了呀!几乎没法装系统。
发表于 2010-10-13 09:28:38 | 只看该作者 �
我在补充一点,USB键盘几乎不可以用,连等多没有,放了电按F1进去设置多按不了
发表于 2010-10-13 12:14:47 | 只看该作者 �
师兄们是桥的问题!我插USB的也不可以!后来我换桥就可以了!
发表于 2010-10-13 17:43:27 | 只看该作者 �
回复 雪英 的帖子
排阻换了排容拆掉了没有?把排容拆掉
发表于 2010-10-14 15:58:31 | 只看该作者 �
排阻换了,排容拆了,还是不可以,我说了换了桥就可以了。
发表于 2010-10-14 22:18:09 | 只看该作者 �
空焊了啊。。。加焊就好来
发表于 2010-10-14 23:41:20 | 只看该作者 �
USB也不能用啊,桥的问题了。打过阻值没?
