查看: 4513|回复: 18
一块联想主板L-I946F主板不检内存
发表于 2010-10-12 15:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想主板L-I946F主板不检内存,内存,北桥换过,BIOS刷过,还是一样报内存错误,测试卡跑C1不检内存。供电1.8v 0.9V电压正常.数据地址线打阻值正常.
现没有了头绪,各位师傅帮忙分析一下还需要查什么地方?先谢谢各位了...
发表于 2010-10-12 16:38:23 | 只看该作者 �
IO已经换过,CPU座也加焊过故障还是一样,有内存报警声音。。还是不抓内存。。
发表于 2010-10-12 16:41:14 | 只看该作者 �
DDR2:第1脚参考电压0.9V,第119,120脚 SMBDATA SMBCLK 3.3V/1.8V 第238脚SPD供电3.3V
这些电压都正常吗?
946GZ的有一些是蓝电容的,看看你那板电容有问题没?
发表于 2010-10-12 16:59:39 | 只看该作者 �
凝海谢谢。。 你说的电压都有,电容也换过了。。
发表于 2010-10-12 23:24:56 | 只看该作者 �
测一下插槽边上的负载上拉电阻有没变值 的。
发表于 2010-10-13 11:41:34 | 只看该作者 �
上拉电压正常啊。。 有0.9V
发表于 2010-10-13 11:53:54 | 只看该作者 �
上拉电阻测量过也正常没有变值。。
发表于 2010-10-14 10:49:34 | 只看该作者 �
回复 赞记 的帖子
    cpu座子开焊了。加焊试试吧
发表于 2010-10-14 11:25:22 | 只看该作者 �
查查内存的上啦电阻 还有电容  拆外设芯片
发表于 2010-10-14 11:52:14 | 只看该作者 �
谢谢各位热心朋友。。刚刚修好。。
是时钟IC的问题。。换了OK
发表于 2010-10-14 12:18:29 | 只看该作者 �
恭喜  哈哈  你诊断的步骤基本推断到IC上了  !
发表于 2010-10-14 13:26:24 | 只看该作者 �
怎么不先怀疑IC而直接做北桥呢?成本太高了吧
发表于 2010-10-14 13:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-14 14:26:34 | 只看该作者 �
           没时钟能跑到C1不过内存???????还是开机就C1啊...
发表于 2010-10-15 17:53:39 | 只看该作者 �
把北桥换了,
发表于 2010-10-21 16:55:37 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。
发表于 2010-10-21 19:56:11 | 只看该作者 �
最近修了很多联想的这批板子不过都不跑码 都是加焊座子修好的
发表于 2010-10-21 20:06:43 | 只看该作者 �
我感觉C1并不是在检内存 CPU都没过 这种板子座子虚焊也可以算是通病
发表于 2010-10-21 20:23:58 | 只看该作者 �
回复 赞记 的帖子
内存的总线供电,时钟,还有就是排阻的上拉电压都要查一下
