查看: 7137|回复: 11
[未解决]
台式机插电风扇转,有响声
发表于 2010-10-12 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台式机,插电后风扇就转,有连续的悦耳的响声,显示器不亮,似乎自动开机。长按开关后关机,风扇和响声停。再按开关又开机,大概会是哪里的问题?
发表于 2010-10-12 14:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能正常开机不?能的话你管那么多干嘛 ?放下电应该就可以了。
发表于 2010-10-12 14:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 41212 的帖子
    就是不亮啊,还有响声。
发表于 2010-10-12 14:28:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 东海之鲲 的帖子
    是显示器不亮还是主板点不亮?
发表于 2010-10-12 14:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我根本不会修台式机,已经让顾客拿走了,只是想知道大概是哪里的问题。
发表于 2010-10-12 14:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能开机,显示器不亮。
发表于 2010-10-12 15:30:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个电源就好了。。。。。
发表于 2010-10-12 17:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上说电源坏了,我想可不可以这样解释:因为电源坏了,所以一接电就自动供电,风扇转,而且发出响声。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-13 11:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 东海之鲲 的帖子
不显示问题多多    主板随便哪个不对就不显示了    像内存、显卡松了多会啊  加电多是可以加的啊       那只能说可以加电咯   自动开机有些机子就是这样的   能关机就行
发表于 2010-10-13 11:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我开的是笔记本维修店,接到的全是台式机,怎么办啊?没有配件啊,也不会修啊。
发表于 2010-10-13 14:17:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
LZ会修笔记本咋就不会修台式机?
发表于 2010-10-13 15:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式机的硬盘,光驱,内存应该说都是熟悉的,CPU,芯片组在学习笔记本时也有接触,这两天学习台式机电源,也很有收获,已经买了一个电源以备用。其它配件只能打同行的主意了。哈哈,以后碰到台式机我就要拆机了。
