查看: 4894|回复: 13
LXB HF769A联想显示器电源厚膜FS8S0765RCB的代换
发表于 2008-1-5 21:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
LXB HF769A联想显示器电源厚膜FS8S0765RCB的,代换出现新问题 FS8S0765RCB.pdf (1.81 MB, 下载次数: 205)
发表于 2008-1-6 20:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
DP906可以!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-6 22:26:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
DP904可以,找不到的话其实DP704也可以凑合用的,17寸普通CRT功率不是很大
发表于 2008-1-12 22:25:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我用DP704C代换,现象是开机亮一下随即电源指示灯就灭了,我就调一下VR501电位器,还是不行。后来就去买个和原来同样型号电源厚膜代换,又出现新的症状,就是继电器咔嗒咔嗒的响,我怀疑是不是动了电位器的缘故啊,现在我不知电位器原来的阻值是多少了,求大家帮帮忙了
发表于 2008-1-16 21:58:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
用DP904.8S0765用5S0765代电源灯也会一闪即灭。
[ 本帖最后由 芯盛电脑维修 于 2008-4-14 08:52 编辑 ]
发表于 2008-1-21 11:13:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可先查电源次级各直流有无短路,然后断开行供点端,接入40W灯泡作假负载,看电源是否正常.
发表于 2008-4-13 10:28:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我的显示器1772
请问用5q0765可以代替5s0765吗?
发表于 2008-5-30 15:40:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问一下9楼“可先查电源次级各直流有无短路,然后断开行供点端,接入40W灯泡作假负载,看电源是否正常.”,一定要接40W灯泡做负载吗?空载的话,电源是不是不会启动的?
发表于 2008-10-24 08:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我需要呀,可我如何才能下载下来呢.
发表于 2008-10-24 09:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好不容易下载了一份,还是打不开,
发表于 2008-10-24 09:41:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是一张15页文字的图纸,我下载了两次都不知道如何看.
发表于 2008-10-30 15:29:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我用5S0765代换FS8S0765RCB,可开机一启动就停,开机时测几组标称电压都接近,就是要停。断开全部负载都一样,电源部分的相关元件都查了,未见异常,不知如何下手了。
发表于 2009-7-9 12:07:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我刚刚接到一台,用DP904代换成功
发表于 2009-7-10 16:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用DP904代换8S0765.  704肯定不行.要改电路.
