设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
(已解决)开机不停从起.....高手请进!
返回列表
查看:
1802
回复:
12
会员26293
会员26293
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-5 16:53:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自
新疆阿克苏地区阿克苏
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
精英845主板.. 最近出现.开机不停从起....
故障:开机自检完硬盘后从起......N次 之后进入系统正常...
更换电源 和内存无效..... 更换新硬盘和系统 也不行.....
电容也没有看到有爆开的.... 每次从起N次后 进入系统一切正常....从起也正常
新手.望高手解答.!
硬盘
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
外星人LA-L382P REV 2.0原厂BIOS 32M解决无法识别硬盘测试OK
做cpu不小心掉了两电阻 srmec i7 13900hx
都正H61 v7.01主板BIOS
圣旗H310M-D5H 主板BIOS备份
V星B250M MORTAR主板CPU供电短路维修
ga-b85m-d3v rev1.1 官方最新F6版本,支持nvme硬盘
V星MS-17K3 主板的BIOS+VBIOS 3070
联想笔记本(板号LA-B102P r1.0)图纸和实物矛盾了?
hp tpn-q207
求助:七彩虹H510M-T主板元件规格
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员21280
会员21280
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-5 17:16:22
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
先用换主板试试,能不能确定是主板的问题。还有你也可换根内存试试。
查一下南桥相关的复位电路。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25646
会员25646
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-5 17:55:59
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
你首先的判断问题是不是在主板,你用代换法。判断故障在那里,在主板,你查复位电路。可能是管的性能不怎么样!跑线路看看复位电路在那里,确定故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20937
会员20937
当前离线
积分
251
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-5 18:00:48
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
看看电容有没有鼓包,很可能是性能不良!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-5 20:15:03
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
如果确定是主板,把CMOS放电清空
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26293
会员26293
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-5 21:22:08
只看该作者
来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自
新疆阿克苏地区阿克苏
除了 显卡 和CPU 没替换外 其他的都替换了....COMS 放了好几次电了...故障依旧..
手头没有诊断卡.. 也没法搞....
不过板子...的南桥散热片 掉了... 就是那个散热片的扣件掉了... 就没到专业的地方焊..找了个修家电的给点了几下...
后来试了几下. 没发现问题..
现在搞的我新系统几天就提示 磁盘损坏.需要修复... 怕怕在开几次连硬盘一起挂掉..
我现试下 2 3 4楼的方法..
小弟在此 谢过楼上的 大吓们.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14129
会员14129
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-6 08:25:47
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
问问楼主,你的硬盘数据线换过没有,一般提示数据损坏,多数为数据线引起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26293
会员26293
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-6 13:06:20
只看该作者
来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自
新疆阿克苏地区阿克苏
回楼上的.. 数据线没问题,如果有问题了 那开机以后系统一切正常...
磁盘损坏 是每次开机 都自动从起N次 ........
安全期间 晚上我把数据线换下....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25915
会员25915
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-1-6 14:51:29
只看该作者
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
有可能是电源绿线对地短路了.........................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-1-6 15:45:32
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
把主板交给修家电的修,简直就是开玩笑(修家电的不兼营维修电脑主板)。电脑板的多数元件焊后是要认真检查的,有时候还需要放大镜观察的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4643
会员4643
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-1-6 17:56:13
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
先拔掉主板 上的各个外接设备,只有主板 ,显卡,内存,cpu.然后在开机试下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26293
会员26293
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-1-8 17:35:17
只看该作者
来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自
新疆阿克苏地区阿克苏
回10楼的 当时也没多想.. 找家电焊的是个固定散热片的扣件.. 没想到结果回这样....
现问题解决.. 送专业维修店里... 貌似给换了几个电容...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26562
会员26562
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-1-8 20:37:05
只看该作者
来自: 山东济宁 来自
山东济宁
怎么???
那地方的电容啊!损坏会出现这中问题啊!看样以后还要注意这家伙呢????
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
安卓手机维修
二手电脑|手机|工具
电源维修讨论区
返回列表
