设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ASROCK P4I65GV 发热大
返回列表
查看:
2819
回复:
8
ASROCK P4I65GV 发热大
会员13488
会员13488
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-4 23:15:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这两天遇到了2块ASROCK P4I65GV的板,客户说开机十多分钟就会死机,接过来后测量板上各测试点阻值,通电 量电压,都正常。后来用手摸主板下面,看有没有那些原件发热量大的,一下子就摸到NB旁边烫手,看正面手摸的位置,发热的是一个场管,(如图)Q41 型号是76107D,以为是管子有问题,取下换个同型号的新的,开机后还是一样。后加了个散热片,涂上散热膏,开机进系统后几分钟,散热片又是热的烫手,想不到维修思路。请各位老师有遇到过这种问题的给个思路。
测试点
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
施乐S2110复印机满版底灰
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了
惠普M281fdw报错50.2,换了定影组件依旧,是高压板还是传感器问题?
北京招聘维修师傅
影驰2060多故障维修不认卡 烤鸡不定时掉核心供电,不出核心供电
神仙问题,完全断电后不能开机
诚聘笔记本维修师傅
迅维11月电脑毕业求职贴
ASMB-787 A1
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员25614
会员25614
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-5 00:15:38
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
不会是电路上有缺陷吧,不过这板子的北桥发热是相当大的,死机也不排除北桥过热,最好加个风扇,不知道北桥跟那管子有没有什么联系,还有就是次板的所谓AGP槽不是真的AGP槽,是基于PCI的,由南桥芯片控制,不知道这些对你有无帮助,呵呵~~纯属个人愚见
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3610
会员3610
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-5 10:10:01
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
这样的板居然还 能用,这个型号的板到我手里的块块都是可以判死刑的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21681
会员21681
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-5 11:54:29
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
可以测一管子下工作电流是多少,看是否有过流的现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11636
会员11636
当前离线
积分
476
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-5 12:10:13
只看该作者
来自: 上海浦东新区 来自
上海浦东新区
换个参数大的管子上去试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-5 12:41:05
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
我感觉引起发热的原因不是出在管子上,即是换功率更大的管子,估计也还是会发烫。
很多板子都有这种问题,常见的都是在8XX板子上的AGP供电管处。有的板在设计时只有一个管子,也有用多个组成上下管方式的。
个人认为造成发热的原因是因为供电后级负载老化造成功率过大。也就是NB SB老化了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13488
会员13488
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-5 22:15:11
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
这块现在已放弃,查了相关资料说是主板电路本身设计的问题。看了V什么说的贴,我想也可能是NB,SB老化所至,这块用了已有三年有余了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20492
会员20492
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-9 15:59:10
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
同意版主的说法 负载发热量大应该和给他供电的元器件没多大关系 就是负载自己的问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-1-12 18:15:41
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
如果是LM358控制的话 考虑一下LM358
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
数据恢复技术
电子技术|维修基础
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
