查看: 1812|回复: 1
HP MINI 1131TU 开机屏不亮
发表于 2010-10-11 17:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
是个二修本,上家换了个屏,加焊了北桥,上家说要换板所以客户拿来我 这。。。拿到后看了 一下,先把北桥换了。。。客户说是摔了,屏碎了。。。现在能开机,电流上到0.46左右。。上网本机器电流应该是 多少的??机器配置为----INTEL1.6---QG82945GSE---NH82801GBM...谢谢各位帮忙看一下。。。
发表于 2010-10-12 19:27:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
各位帮帮忙。。。一点头绪都 没。。。加焊CPU也不 行。。。电压也 正常。。。
