asus p4bp-mx/s 诊断卡跑码,最后是26,可是vga没有显示
发表于 2010-10-14 07:34:54 | 只看该作者 �
这个垃圾版只有pci插槽,agp给省略了,。。。55555555
发表于 2010-10-15 11:48:49 | 只看该作者 �
做桥吧桥的可能性大。。。。
发表于 2010-10-20 07:58:42 | 只看该作者 �
第二页怎么看不了了,??难道是俺的电脑有问题
发表于 2010-10-20 08:03:10 | 只看该作者 �
一看第二页就显示这个,版主,这是怎么回事呀
查询语句错误 [1064]
错误信息: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1
SQL: SELECT uid,days,lasted FROM pre_rs_sign WHERE uid IN(39542,244845,)
点击这里寻求帮助
PHP Backtrace
File Line Function
source/class/class_core.php 641 db_mysql->halt()
source/class/class_core.php 823 db_mysql->query()
source/plugin/rs_sign/sign.class.php 185 DB->query()
source/function/function_core.php 1089 plugin_rs_sign_forum->viewthread_sidetop_output()
source/function/function_core.php 1109 hookscript()
data/template/1_diy_forum_viewthread_home.tpl.php 1 hookscriptoutput()
source/module/forum/forum_viewthread.php 586 include()
forum.php 54 require()
发表于 2010-10-20 08:51:12 | 只看该作者 �
买块pci显卡了。呵呵
发表于 2010-10-20 09:28:12 | 只看该作者 �
最直接的换个VGA口试试,不行烤北桥
发表于 2010-10-20 14:04:59 | 只看该作者 �
先找一快显卡试一试不行就重做桥。。。
发表于 2010-10-20 21:05:06 | 只看该作者 �
可惜,俺这里只有烙铁跟风枪,怎么做桥呀,用风枪使劲吹,桥也没有吹好,烦死了
发表于 2010-10-24 14:54:21 | 只看该作者 �
我找到这个毛病的问题是在哪里了
发表于 2010-10-24 14:54:42 | 只看该作者 �
更换了时钟芯片,好了
发表于 2010-10-24 14:55:07 | 只看该作者 �
有6块这样的清华同方的主板,都换好了,哈哈
发表于 2010-10-24 14:55:45 | 只看该作者 �
感谢大家的无私帮助,
发表于 2010-10-24 14:56:39 | 只看该作者 �
可能这个毛病是清华同方电脑的通病
发表于 2010-10-24 14:57:24 | 只看该作者 �
版主可以封贴了
发表于 2010-10-24 19:54:17 | 只看该作者 �
是不是这个系统有问题呀,怎么点第二页老显示错误呀
