查看: 3015|回复: 6
K8M800-M3 Rev:1.0A 跑CI不过内存
发表于 2010-10-10 13:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机K8M800-M3 ,同行送过来的,说点不亮跑C1,换了新内存也不行,打开主机箱就闻到一股烧糊的味道,两跟内存槽,有一跟有烧坏的地方,开机量内存电压有2。5V,把插槽旁的排阻量了一遍发现数据脚D2对地短路,从主板背面,把第一个插槽和第一个槽的线割断后不短了,开机亮屏。可能烧的那下数据脚和旁边的脚给连一起了。
发表于 2010-10-10 15:50:30 | 只看该作者 �
哦.楼主厉害.修好了就是人才啊..哈哈哈
发表于 2010-10-10 15:57:05 | 只看该作者 �
换个插槽不是一样吗
发表于 2010-10-10 16:55:20 | 只看该作者 �
楼主传说中的人才啊
发表于 2010-10-10 17:01:14 | 只看该作者 �
p这样都能量出来,我也要看一下我那块不过内存的是不是这个问题!
发表于 2010-10-10 20:44:33 | 只看该作者 �
用假负载可以测试到吧?
发表于 2010-10-10 21:01:46 | 只看该作者 �
把烧坏的内存插槽的那个脚断开如果不断了就把插槽换掉。一般都是内存插槽的脚烧短在一起的。
