查看: 14784|回复: 43
联想L195WE通病——白屏。
发表于 2010-10-9 21:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:有时白屏,有时正常。这是这款机型的通病。
解决方法:更换屏线。如果没有屏线,可以用以下的方法处理:将屏线取下来,用橡皮擦屏线的触点。如果还不能解决问题,将接驱动板的屏线端拆开,黑色的那一块是活扣,再用橡皮擦一下,然后在屏线的背面贴上不干胶或双面胶,增加屏线的厚度,就不会再出现接触不良的现象。本人修复此类故障不下二十例。与大家分享!
发表于 2010-11-8 00:49:05 | 只看该作者 �
遇到过
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-8 00:24:07 | 只看该作者 �
楼主的方法是比较好,解决这个问题也只是时间问题,过不了还是又可能出现同样的故障,机器垃圾了,没办法
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-7 22:56:38 | 只看该作者 �
是啊,我这里也有一台花屏(偏色)呢,唉。。。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-10-9 22:39:13 | 只看该作者 �
联想的机器感觉很垃圾··很多都是通病··都出在屏上 要不花屏的话就自个修不了  晕死
回复 支持 1 反对 2
发表于 2010-11-8 17:06:58 | 只看该作者 �
最好是更换,否则过不了多长时间又会出问题了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-8 16:49:34 | 只看该作者 �
如果单是白屏,一搬是电压没上去,可以考虑飞线,我都那样处理,还有碰到,因3.3电容不良,而产生电压不稳而引起的白屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-8 16:31:12 | 只看该作者 �
手头上有台刚修好的。。。。问题和LZ的一模一样。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-7 23:36:45 | 只看该作者 �
都是这样,多是用酒精擦下就好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-8 20:58:37 | 只看该作者 �
以前修过类似的问题,都是换屏线,谢谢楼主分享经验!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-8 17:18:06 | 只看该作者 �
屏线接触问题导致屏供电不正常出现的白屏
发表于 2010-11-9 10:13:16 | 只看该作者 �
这几天天遇到过二台,好像都是家悦系列的液晶显示器!
发表于 2010-11-9 10:54:55 | 只看该作者 �
擦屏线 无语了
发表于 2010-11-12 10:42:53 | 只看该作者 �
联想的机器越来越垃圾了
发表于 2010-11-12 14:10:42 | 只看该作者 �
你们怎那么好运气,我就没碰到过,到我手的都是电路坏的
发表于 2010-11-12 21:14:50 | 只看该作者 �
垃圾才好啊,我们才好挣钱三
发表于 2010-11-23 18:31:11 | 只看该作者 �
太感谢楼主了,我的联想L193就是这样搞好了。
发表于 2010-11-23 18:43:23 | 只看该作者 �
不单单是联想,在我修的机器里面有3分之1的出现这样的通病,最多的是花屏,我都是在插头的背面贴胶布
发表于 2010-11-23 18:55:18 | 只看该作者 �
联想的机器我也修了好多这样问题的,方法也差不多,但最好还是换屏线,如果不换很容易返修的
发表于 2010-11-23 19:41:19 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
