查看: 2823|回复: 10
[显卡维修]
双敏7600GS 256MB通病花屏
发表于 2010-10-9 18:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏7600GS 256MB通病花屏
一开机就一小点小点的花屏,这个好象是通病我这里有15块都是同样的花
不知道要什么修才好,请个位高手指点下
发表于 2010-10-9 18:33:50 | 只看该作者 �
核心供电和显存供电都正常的情况下,用mats测试一下,DOS下花屏,显存问题居多
发表于 2010-10-9 19:12:17 | 只看该作者 �
显卡主芯片可能性大点。加焊一般都没问题,建议先加焊,再看看是什么问题!~
发表于 2010-10-9 19:17:13 | 只看该作者 �
这块卡好像是GPu的可能性大一点
发表于 2010-10-9 20:02:58 | 只看该作者 �
显存 三星么
发表于 2010-10-9 21:26:41 | 只看该作者 �
标题与问题不一致
发表于 2010-10-10 09:55:00 | 只看该作者 �
楼主不能随随便便就给一个品牌一个型号的卡定个通病,你手上的15张卡应该是网吧的吧,同样的卡在不同的环境下可能故障会不一样
发表于 2010-10-10 12:28:28 | 只看该作者 �
小花带点 和供电没关系  倒是GPU 和显存都有可能   个人认为。。。。。要是我修 直接BGA不行再运行测试程序 找显存
发表于 2010-10-10 14:59:41 | 只看该作者 �
三星显存的通病!!
发表于 2010-10-10 20:31:09 | 只看该作者 �
如果是三星显存,全换
发表于 2010-10-10 20:58:48 | 只看该作者 �
个人感觉 做BGA  7600 比7300的成功率要低的多!!!
