查看: 2493|回复: 8
求助,FBM南桥焊盘是怎么排列的?
发表于 2010-10-9 17:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FBM南桥焊盘是怎么排列的?一台进水的HP机器,不触发,怀疑有断线,拆下南桥想量下几个信号,结果不会数焊盘的排列顺序,烦请各位老师付指点下,
原来理解是下边是从左到右A---Z 最后一列是AA 竖着数是1--27,结果好象不对,图纸中最大的单个字母是Y,数字最大出现的是27,比如Y27是接地,双字母的脚位,最大是AG27。实在是想不通怎么排列的,A---Y 已经排掉了25列,还有两列,怎么可以排出AA1--AA27直到AG27?烦请指教
发表于 2010-10-9 17:17:12 | 只看该作者
告诉你为什么?一般桥的点位坐标字母是没有26个字母的,去掉了好几个,好像是20个吧?具体是哪些少了,你看下相关书籍吧?
正解,确实是只用了20个字母,其中:I O Q S X Z易与数字搞混的字母没有使用  发表于 2010-10-10 01:23
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
豆腐刀 + 6 感谢指点
发表于 2010-10-9 20:03:35 | 只看该作者
还真不知道,好像是简单的事,可是却不明白!
发表于 2010-10-9 20:42:54 | 只看该作者
看一下点位图不就清楚了吗?
没有点位图看啊,大哥,有个图纸都不错了  发表于 2010-10-10 01:19
发表于 2010-10-9 21:02:33 | 只看该作者
没有全部用26个字母,中间有些字母是没有的。
发表于 2010-10-9 21:03:03 | 只看该作者
发表于 2010-10-9 23:54:54 | 只看该作者
如果手头有好的,不妨对照一下。
发表于 2010-10-10 01:22:47 | 只看该作者
经查对26个字母与图纸出现过的字母比较,确如楼上几位大哥所说的一样,只用到了20个字母,其中:I  O Q  S  X  Z易与数字搞混的字母没有使用,谢谢几位!
发表于 2010-10-10 02:01:55 | 只看该作者
横向(从左往右):A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,T,U,V,W,Y,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AJ……
纵向(从下往上):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19……
确实如此,谢谢  发表于 2010-10-10 10:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
豆腐刀 + 2 热心的师傅
