查看: 4324|回复: 13
机器用久了。必须拔掉插座断电在插才可以开机。
发表于 2008-1-2 14:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果机器用久了。在一关机在开就不行拉。
必须拔掉插座断电在插才可以开机,
郁闷,不知道是什么原因?
那位高手能帮助指点以下。。。。。
发表于 2008-1-2 15:05:31 | 只看该作者
我个人认为啊,这是放电吧,当然了,不是男女之间的放电. 放电也是一种复位吧,我就这样理解的.
发表于 2008-1-2 20:24:31 | 只看该作者
我觉得换一下电池应该就没有问题了
发表于 2008-1-2 21:18:46 | 只看该作者
换了电池还是一样的,不知道是什么原因?我个人感觉是电源质量不好
发表于 2008-1-2 21:54:41 | 只看该作者
可以换个电源试下,也可以检测下你板上的大电容。希望看到你的修复报告。
发表于 2008-1-2 22:47:10 | 只看该作者
关注啊,我也遇到过这样的问题啊,不知是什么原因啊
发表于 2008-1-8 23:34:54 | 只看该作者
我检查了主板上的大电容没问题。我换个电源试一下。
发表于 2008-1-8 23:49:25 | 只看该作者
应该是电源启动电路有问题.
发表于 2008-1-9 13:19:53 | 只看该作者
电源问题吧
应该是电源问题吧?不是保护吗?
换个电源
发表于 2008-1-10 10:17:31 | 只看该作者
现在普通的电源质量一般,拿在手里就知道了.很轻的.
发表于 2008-1-11 14:50:51 | 只看该作者
你看看是不是主板或机箱静电引起的保护
发表于 2008-1-11 15:03:33 | 只看该作者
可以把桥冲洗一下看看,仔细检查板上的供电和电容
发表于 2008-1-11 16:57:51 | 只看该作者
把南桥冲洗一下,然后再把106晶体换掉试一下
发表于 2008-1-11 20:57:37 | 只看该作者
我碰到过几次这样的故障,查后是电源没有电压输出。直接换电源就OK!
