查看: 1283|回复: 8
NC6000怪问题..
发表于 2010-10-9 11:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
诊断卡为00。加电电流为0.43-0.62。拿下CPU为0.43.换过CPU也不好使,上CPU假负载测试都正常,加焊过MAX1987.....
发表于 2010-10-9 11:21:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测CPU的工作条件
发表于 2010-10-9 11:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  这个不是怪问题 这个是很正常的问题 有复位不跑码 笔记本维修三大难点
发表于 2010-10-15 14:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器就是CPU供电芯片的问题     换个看看    通病了啊
发表于 2010-10-15 15:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是芯片的本身问题,换一个。
发表于 2010-10-15 15:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是CPU供电芯片的问题,楼主可以换个先看看
发表于 2010-10-15 16:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主应该查下CPU的电压,时钟,复位看是不是正常的
发表于 2010-10-15 17:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源管理芯片换掉就好
发表于 2010-10-15 18:24:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一下LPC电路。
