查看: 2687|回复: 3
MPU-401 MIDI设备故障导致无法进XP(已解决)
发表于 2008-1-1 12:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接修一块双硕865PE小板,故障现象是无法进系统。仔细查看后,只要把MPU-401 MIDI设备禁用,就能进系统。同时,主板上的9针串口和25针并口都带惊叹号,提示无法分配资源。其它设备都正常。不知是什么原因导致这种故障?
[ 本帖最后由 张京一 于 2008-1-1 13:06 编辑 ]
发表于 2008-1-1 13:05:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
已解决,更换GD75232后一切正常.祝大家新年快乐!
发表于 2008-1-1 20:42:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种IO端口的故障,查IO及其相关的,一般都可以解决
发表于 2008-1-3 11:43:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果是我直接拆掉75232及外围原件
