查看: 4830|回复: 19
点‘关闭计算机’提示’现在可以安全关闭计算机‘
发表于 2010-10-8 21:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
今天给一机子做系统,板子是ASUS,做完后发现没声音,于是进官网下了一声卡驱动装上ok!可点‘关闭计算机’后显示:正在注销--关闭计算机----现在可以安全关闭计算机,然后就死机,重启进cmos看了一下acpi也正常啊,进系统后有进官网下了一个acpi驱动,在点关闭计算机后依旧,进设备管理器后并未发现异常。不知是为何?望高手指点!!!
发表于 2010-10-8 22:17:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该前面出错了  ,我遇到ASUS的话我首先把ac97屏蔽了,你可能忘了这个细节吧
发表于 2010-10-8 22:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把高级电源管理打勾!!!!
发表于 2010-10-9 00:11:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
菜 鸟 没 遇 过 这 种 问 题 。。。学 习 下 ,,方 便 运 用
发表于 2010-10-9 12:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 张先生 的帖子
你说的是在哪?我这找不到啊.
发表于 2010-10-9 12:53:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个内存试试,不行的话,看看硬盘有没有坏道
和内存 和硬盘有关系吗?  发表于 2010-10-11 08:49
发表于 2010-10-9 12:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桌面(右键)--属性--屏幕保护程序--电源---高级---在按下计算机电源按钮时(选关机)---确定
有的版本选高级电源(打勾,确定)
发表于 2010-10-9 17:12:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源管理模式不对
发表于 2010-10-9 17:43:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
由于是装完声卡驱动后出现的这个情况,可以先试着将驱动卸载,然后看看是否正常,如果正常的话,换个版本的驱动。
发表于 2010-10-9 19:32:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 sjzzhaoxian 的帖子
    内存换过好几个都不行
发表于 2010-10-9 20:55:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源管理模式不对 下个死性不改试试
发表于 2010-10-10 08:34:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CMOS放电试下
发表于 2010-10-10 13:19:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在电源管理里面改下就可以了,具体自己找下了
发表于 2010-10-10 13:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源,内存,电源模式
发表于 2010-10-10 17:08:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
觉得老张的方法是正确的,如果还不行的话,似乎就是系统重装下了
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-10-11 08:38:31 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
要是装上声卡驱动才这样的话     还是先卸载了吧     在重新找个试试咯
发表于 2010-10-11 08:54:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换个操作系统可以解决的!
发表于 2010-10-12 11:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在安装声卡驱动之前删除之前的驱动,如果不行的话很可能是电源管理的问题,在CMOS里面设置。同意12楼的建议,如果是打开的话也可以禁用试试。
发表于 2010-10-12 11:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-10-12 14:32:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源管理模式不对,进BIOS设置一下
