查看: 2349|回复: 4
航嘉HK280-25AP故障
发表于 2010-10-8 16:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电源各路输出均正常,只是风扇在加电的瞬间转一下即停,但电源有输出,机器能点亮。给电源温控元件加温,风扇可正常转。过一会温度降下来,风扇也停了,但电源有输出。
在这块温控小板上有LM358  C1813 和几个贴片电阻。LM358的供电17V ,换过了,也不行,现在怀疑不是这块小板的问题了。不知这个故障怎么查了,这种问题可以把风扇接到12V上吗?
发表于 2010-10-8 16:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是热敏电阻变质了
发表于 2010-10-8 16:55:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换过了温控元件、LM358 、C1813
发表于 2010-10-8 17:32:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
直接接12V吧。只是没有了温控功能。不会出现其他问题
发表于 2010-10-8 19:38:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接12V比较正确,可监控12V电压是否正常。
