查看: 3030|回复: 13
新手求教,电源故障。
发表于 2010-10-8 15:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一个先马逾辉420电源,故障现象:输出没有12V、-5V
新手不知从哪个地方下手,来请教高手。
发表于 2010-10-9 15:47:22 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
自己顶一次。
发表于 2010-10-10 13:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮顶了,我也新手帮不到
发表于 2010-10-10 21:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其他的电压正常吗,辅助电源有无输出,其它输出端有无短路,电容有没鼓包···先查查再说吧。
发表于 2010-10-11 09:06:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 恍惚如梦 的帖子
其他电压是正常的,辅助电源是指什么啊?我是新手,很多东西还不知道。
观察电路板,电容是好的,有一个电阻处温度很高,板都烧黑了,是不是短路了?
怎么上传不了图片啊?就在上传中这里就站住了。
发表于 2010-10-11 11:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把你说的那个电阻取下来量下看有没有烧开路,如果有就找个阻值一样的换一下
发表于 2010-10-11 17:18:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先看辅助电源有无输出,短路黑绿两线看有无12,5伏电压输出,鼓包的电容都换一下。
发表于 2010-10-11 23:41:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电容代换试试,电阻开路了。
发表于 2010-10-12 08:35:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先要确定是主板还是电源问题,可以脱机检查电源是否好,用脱机法检查,
发表于 2010-10-12 17:23:13 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 haibin088 的帖子
电阻换了,好像没原来的温度高了(没试多久),但还是没12V和-5V
发表于 2010-10-12 17:25:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 百姓维修 的帖子
我是新手,不懂什么是辅助电源
拆开时只有一个电容鼓包,已换了,就是短接黑绿测的,没有12V和-5V,其他都有。
发表于 2010-10-12 17:26:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 zsw 的帖子
用的就是脱机法测的
发表于 2010-10-12 18:37:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先测300V直流,无300V直流的话就是整流有故障。有300V的话测+5VSB,正常的话测驱动电路和开关管,没有的话修辅助电路。都无故障测肖特基。
发表于 2010-10-13 13:33:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看线路板上有无明显的烧焦元器件?没有的话,通电后人工启动电源,看滤波电容上是否有电压?关机后电容上是否还有电压?
