查看: 2219|回复: 2
联想LXH-P796F4按菜故障现象(已修复)
发表于 2007-12-31 12:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有一台联想LXH-P796F4按菜单键显示如图所示现象;     此机还有800*600显示正常,    上1024*768即黑屏这时屏幕有亮点,   正常关机没有  恳请同人版主给予帮助  ,     谢谢!!!!!!!!
这是一台转手机写数据故障依旧,   正好有同型号故障机本着先易后难,   更换尾板故障排除,   仔细检查两块尾板,  故障板的预视放块被前维修员把LM1237BDKC/NA换成了LM1237DCB/NA.............购得同型号块........故障排除。
[ 本帖最后由 彩云之南 于 2008-1-1 22:22 编辑 ]
发表于 2007-12-31 12:38:08 | 只看该作者 �
是不是数据坏了。。板门弄斧的,,, :)
发表于 2008-1-1 10:22:47 | 只看该作者 �
写数据吧.......................包好...............
前级芯片代换不当也会造成菜单乱码....
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2008-1-1 10:23 编辑 ]
