查看: 2054|回复: 5
磐正775主板不稳定修复记
发表于 2010-10-7 19:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天修都一块磐正的775主板,来的时候时而能跑过到系统装驱动的时候死机,时而跑到d1或者d5。。我量了一下供电时钟复位都正常。。。接着用眼在板子上扫了扫,磐正的主板做工确实不赖,非一般的杂牌主板能比...突然发现网卡后面的两个灯全亮着,不是插了网线才会亮一个的吗?有数据的时候另外一个才会闪的呀....用手摸了一下网卡,有点热,不算烫...管它呢,死马当成活马医!用风枪取掉给网卡供电的电感...然后触发...一切顺利通过。。。进系统装完驱动跑了一下鲁大师的显卡测试也没事。。。然后又重新复位了几次也都没什么问题。。确定故障,转身在料板上找了个8100的网卡给换了。。。进系统后装好网卡驱动一切正常(当然那两个灯也正常了),跑了3d也没什么问题。。。最后确定完全修复...
发表于 2010-10-7 20:04:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
给网卡供电的电感在哪,能否上个图
发表于 2010-10-7 20:14:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 陈小平 的帖子
    电感你认识不?贴片的....在网卡周围和待命5v或者红色5v直连的。。老是说要上图,难道我现在还要回公司去照张相给你看?
发表于 2010-10-7 21:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能修好这个   说明你技术确实不赖
发表于 2010-10-7 22:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原来如此,要细心呀!
发表于 2010-10-15 17:10:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主够细心,佩服.以前遇到这种板一般扔掉.谢谢楼主的经验.
