查看: 2839|回复: 15
求助,小菜求助一个电源问题
发表于 2010-10-7 19:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有一个电源,用电源测试器测试各个接口电压,PG都正常,但点上主板(主板是好的,用新电源试过了)不亮,请问这一般是什么问题?给点建议,应该重点检查什么地方?
发表于 2010-10-7 22:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是不能带载!
发表于 2010-10-8 00:09:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
带不动负载,有一组电压加负载后降低了,电路保护。
发表于 2010-10-8 09:30:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 moogu 的帖子
检查电容。
发表于 2010-10-8 11:04:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
滤波电容不良。
发表于 2010-10-8 11:07:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆开看看就知道了,一般是电容鼓了,而且不只一个
发表于 2010-10-8 11:20:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源测试器只能大概测电压,不是很准确
发表于 2010-10-8 12:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源带载能力低
发表于 2010-10-8 17:25:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电容没有鼓的,目检是完好的
发表于 2010-10-8 21:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容PG有个信号有个延时。是不是太慢出来
发表于 2010-10-8 22:42:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上主板开机风扇有动吗?不接P4看可不可以点得动
发表于 2010-10-8 22:50:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可归纳为该电源与主板不兼容。我就有个电源原因开不了机,当把它换到别的机器上一切正常了!我想可能是PG信号延时误差过大吧。
发表于 2010-10-9 19:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2010-10-10 11:40:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有电容鼓的也换。一般是电容性能不良,
发表于 2010-11-2 00:18:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这种情况一般都是电容鼓造成,重点检查紫线供电滤波电容
发表于 2010-11-2 08:04:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般是电容老化,眼睛不一定看得出来,可以先带比较轻的负载启动,然后逐步加大负载,检查各路电压包括300V看有哪路异常,就是那路的电容老化
