查看: 4511|回复: 9
紫5V电压低一般是什么问题?
发表于 2010-10-7 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一电源,紫5V只有1.3V左右的电压,大概是初级还是后级的问题?问题可能在什么上面?绿线只有0.8V
发表于 2010-10-7 21:44:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是紫线的那一条支路上的整治、限流、滤波元件有变质的
发表于 2010-10-7 22:29:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我看是初级问题把。。
发表于 2010-10-7 22:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是光隅或431的问题!!!
发表于 2010-10-8 06:50:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大部分是滤波电容问题。
发表于 2010-10-8 08:07:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 davidhan 的帖子
后级问题,查431周围。
发表于 2010-10-8 08:41:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
空载时5V正常,加负载变低,我遇到不少是开关管不良。空载就低的,遇到较多的是电容变质。
发表于 2010-10-9 16:56:36 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
空载低的话查初级或稳压,带载低的话查一下滤波电容等。
发表于 2010-10-11 10:21:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个得先把连接到主板的插头拔下来测量一下5V电压是否正常,判断到底是主板问题还是电源问题。
发表于 2010-10-11 15:28:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其余电压组的输出查过没有?都正常吗
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学无止境1000 -5 一看就知道,你就是来骗分的,紫5伏不正常, ...
