查看: 2124|回复: 4
[显卡维修]
ONDA9600GSO掉电保护的修复
发表于 2010-10-7 14:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
淘来的卡,电感与两电容被焊过,GPU与显存没动,回家后上板测试,开机掉电,电源保护,
只能拔掉电源24PIN重接,判断为显卡短路所致,用最简维修法,全拆显卡上管,这卡两相供电,双上管双下管,一共拆下来四只上管,测试后得知有一管短路,同型号代换,装上后不短了,上机点亮,跑MATS与3DMARK都没问题,此卡修复
发表于 2010-10-8 06:28:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
难道说显卡短路只能拆全部的供电吗  有没有更快捷的办法判断呢
发表于 2010-10-9 13:50:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 loneiy 的帖子
    拆上管,总比拆电感要好吧
发表于 2010-10-9 13:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
哈  淘来的卡,楼主赚啦
发表于 2010-10-9 15:35:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 烧香的熊猫 的帖子
    花了16大洋哦
