查看: 3874|回复: 8
求小本图纸和维修思路!!
发表于 2010-10-7 11:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个上网送来的时候电源短路,拆开后发现电源口附近有烧伤的痕迹
,把电源正极连接的所有元件拆除还是短路,但是后级无短路。直接把保护隔离电路中的Q2和isl6253HRZ的供电脚断开,然后把Q2的D极和isl6253的供电脚连接
,然后用线直接连接电源,有待机电流,但是开关上无电压。不能正常触发。在维修的时候不小心把连接的那条线碰到别的地方了,把一个APW7138的芯片给爆了个洞
,不知道这个芯片是做什么用的,第一次遇见。
我现在的问题有三个:
第一:APW7138是做什么用的。可以用别的芯片代替吗?
第二:DC-IN还连接到什么地方去了,只有Q2和ISL6253还是有别的,手头上没有图纸不知道。也没有测量出具体还到什么地方去了。
第三:寻求电路图或者维修思路。这个板子也不知道是什么工厂代工的。找不到版号。有图纸的共享一下,谢谢!!
这是这个本本的型号。应该是很山寨的东西吧。。
发表于 2010-10-7 11:53:39 | 只看该作者 �
机子是什么牌子型号吗
发表于 2010-10-7 16:31:28 | 只看该作者 �
刚上传了,图片,大师们帮忙看看这是什么型号的!!
发表于 2010-10-7 16:51:07 | 只看该作者 �
这个就叫paibook
发表于 2010-10-12 10:41:00 | 只看该作者 �
大师们谁有图纸啊
发表于 2010-10-12 11:22:33 | 只看该作者 �
APW7138 SSOP16/DFN 降压 PWM输入7-25V输出0.6-3.3V替代ISL6268/ISL6269A
发表于 2010-10-12 11:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-13 11:52:13 | 只看该作者 �
谢谢!!我找找去!!
发表于 2010-10-25 04:00:29 | 只看该作者 �
这个上网本用的应该联达的X10A主板
给你个图纸
联达X10A.pdf
1003.75 KB, 下载次数: 253, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X10A维修手册.pdf
208.62 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
