查看: 2180|回复: 5
刷BIOS怎么弄
发表于 2010-10-7 09:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS怎么弄都用什么命令啊
发表于 2010-10-7 09:17:15 | 只看该作者 �
这里硬件维修 基本都用编程器刷了
发表于 2010-10-8 15:29:22 | 只看该作者 �
用编程器就可以 了
发表于 2010-10-8 16:51:56 | 只看该作者 �
如果是维修员,手上大多有编程器。
其它用家是用原厂 Dos or Windows 软件或主板內设的开机刷 Bios 功能。
用法说明书上有,原厂网页上也有教导。各厂家都有点不同。
发表于 2010-10-8 16:59:00 | 只看该作者 �
摘BIOS芯片。打开编程器的软件,选择器件,就是芯片的型号,然后读取芯片,最好先备份下,然后擦除,查空,打开新的BIOS文件,写入程序,校验芯片。OK
发表于 2010-10-8 23:22:18 | 只看该作者 �
编程器实在是太好用了,而且很便宜,经常刷BIOS的一定要有
