查看: 2467|回复: 9
求主板开机掉电维修思路
发表于 2010-10-6 19:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块赛阳D的主板,各路电压均正常,裸板开机正常,加CPU后,当代码跑到50(上一代码为4F)就会掉电,求维修思路,谢谢大家了
发表于 2010-10-6 19:21:31 | 只看该作者 �
自己顶下,别沉了
发表于 2010-10-6 19:27:46 | 只看该作者 �
  不过内存 上内存试哈
发表于 2010-10-6 19:32:30 | 只看该作者 �
什么叫做赛扬d的主板?什么芯片组?478还是775接口的?
发表于 2010-10-6 19:57:17 | 只看该作者 �
775的CPU,CPU换了两个,都不行,上不上内存,故障一样
发表于 2010-10-6 20:02:10 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2010-10-6 20:23:42 | 只看该作者 �
这个查温控电路。
发表于 2010-10-6 20:37:21 | 只看该作者 �
楼上二位正解。。。嘿嘿
发表于 2010-10-6 20:48:59 | 只看该作者 �
应该是触发后很快就掉电吧,拔掉4针还掉吗,拔掉就不掉电就是CPU供电有短路吧
发表于 2010-10-8 00:23:46 | 只看该作者 �
回复 一博云天 的帖子
50先刷BIOS  然后就是注意一下主板CPU散热的问题
