查看: 3313|回复: 7
HP NC6000装不进系统。。
发表于 2010-10-6 16:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC600装不了系统。。
内存和硬盘都换过了
还是一样问题。。
在论坛里好多说是CPU供电芯片空焊了。。
有这个可能吗??
请高手们多多指点。
先谢了。。。
发表于 2010-10-6 16:37:27 | 只看该作者 �
表达不清楚。不好意思帮不了你
发表于 2010-10-6 16:59:22 | 只看该作者 �
这个问题不好说,不过楼主可以加焊下CPU试试。
发表于 2010-10-6 20:22:35 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题。NC6000装不进系统。原来不亮机。换 了一个1987亮机了。装好最后
发现没有系统。GHOST一个电脑公司系统。能GHOST完。就是走到滚动条之后。内存错。内存换N条没有用。系统光盘也换了N张。。。。。。。想想只动过CPU 1987 。。还在弄。。。
发表于 2010-10-6 20:54:48 | 只看该作者 �
也有可能是显存空焊了
发表于 2010-10-7 15:14:16 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚焊了,还有就是,你换个纯净版的
发表于 2010-10-7 18:09:30 | 只看该作者 �
这个机器我修的最多,全部是都是MAX1987坏了,死机,重新,蓝屏,装不了系统,都是CPU核心供电IC坏,换了就OK 了.
发表于 2010-10-7 19:37:11 | 只看该作者 �
那要看怎么装不上了,这个1987爱虚,不过你的这个问题应该不是它,但是你可以试试,以前弄过走滚动条就死机的是显存有问题!
