查看: 7478|回复: 8
华硕 X8AAF ASUS K40AB 北桥电容短路
发表于 2010-10-6 13:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机不显示,维修过程只是简单的更换北桥而已。
更换的过程中发现一个比较值得留意的地方。
这个机器设计上,北桥上有7个电容式短路的,相应的北桥背面PCB有7个0欧姆的电阻对地为0。是正常的,希望大家下次修到这个机器不要走弯路!
看图,图中红框圈起来的电容都是对地的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
学修本 + 5 你是我的偶像
发表于 2010-10-6 13:47:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢楼主的好资料啊
发表于 2010-10-6 22:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么换北桥   还有你怎么判断原先的桥是坏的呢
发表于 2010-10-6 22:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-10-6 22:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD的桥特讨厌
发表于 2010-10-6 22:20:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
既然都为零了而且你又换了怎么那个北桥还是好的莫?不懂!
发表于 2010-10-6 22:25:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
很多北桥都是这样的,!!
发表于 2010-10-7 22:37:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
还是不解!
发表于 2010-10-7 23:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主哪里有红框啊
