查看: 1927|回复: 8
雷击过的主板!
发表于 2010-10-6 13:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技星845主板,被雷击过后开机不显示,一触发便死机,不能复位。先后测得各AD线对地阻值正常,上CPU假负载测得核心电压为2.1V ,PLL供电为2.1V ,总线时钟为0.4V ,主时钟为2.1V ,PG信号为2.1V ,复位信号为2.1V ,VID为0V ,参考电压为1.3V ,跟假负载上面标的标准值不一样,之后又测得内存的供电和时钟都为0.4V 。该主板没有集成网卡,南桥背面没有发现有检测点。请问怎样修?
发表于 2010-10-6 13:57:46 | 只看该作者 �
------先测量各组电压的二极体,把短路的修好。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-6 13:59:13 | 只看该作者 �
可以去看看新手学堂   雷击不开机没集成网卡     南桥炸了
发表于 2010-10-6 17:15:36 | 只看该作者 �
  换I/O  晶振  还是不行那就南桥
发表于 2010-10-6 17:28:21 | 只看该作者 �
一般坏集成网卡!!!
发表于 2010-10-6 20:52:06 | 只看该作者 �
打A14阻值     测USB对地阻止     先确定是不是南桥挂了      不过有时雷击也会击IO     楼主     这就需要你自己酌情考虑了
发表于 2010-10-6 23:02:09 | 只看该作者 �
被雷击过后开机不显示,一触发便死机,不能复位什么意思呀?是不是没复位不跑码呀?
发表于 2010-10-7 08:16:47 | 只看该作者 �
A14的阻值为500,USB的对地值也一样。用2位测试卡显示代码为00 ,换了CPU也一样,不装CPU就显示0A。复位灯不亮,BIOS灯也不闪,按下复位键没反应,不跑码,也不能关机,一定要拨电源才能关!
发表于 2010-10-7 23:36:46 | 只看该作者 �
回复 squallive 的帖子
先打各供电的对地值,USB数据线的对地值,没问题内存供电不正常,先把内存供电修好
