查看: 6330|回复: 25
液晶白屏故障
发表于 2010-10-6 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在是屏幕白屏
客户自己修修的屏上面的芯片烧了,现在不知道这是什么信号的 大家帮忙看下
还有这可以用什么信号代替不
发表于 2010-10-6 11:22:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
什么没人啊
发表于 2010-10-6 11:47:41 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
什么牌子的,多大的,你都不说,
发表于 2010-10-6 12:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机白屏:
把损坏的芯片换上 , U代表是集成电路,你看一下旁边的管子,是U,可能是一样的。,兄弟。你都没说是什么型号。。
先查驱动板输出接口(屏线)上是否有供电
若有供电则点屏
白屏,有通用驱动板点屏,正常显示则为驱动板故障,故障依旧则为屏问题。
发表于 2010-10-6 12:25:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个 很有可能就是一个1117-3.3  1084之类的线性稳压器   你追一下它的后级电路有可能是个大芯片供电的  你再查看一下大芯片的供电电压之类的    不就什么都知道了
发表于 2010-10-6 12:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
提供详细点......
发表于 2010-10-6 12:43:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是1117-33
发表于 2010-10-6 12:43:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
稳压管子烧坏了,连接的大芯片肯定有损
发表于 2010-10-6 13:22:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 敢于建议者 的帖子
   是 U,是19寸的液晶   牌子是清华紫光的      型号是NST1903W
发表于 2010-10-6 13:25:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 河子 的帖子
    这芯片好象是6132 25GP的不知道有什么型号可以代替不
发表于 2010-10-6 13:26:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 莆田电脑维修员 的帖子
    好的。屏线没有供电也会是白屏。。按照我这个思路。维修一下,就可以了。。我没有这个电路图。查不了。修好告诉我。
发表于 2010-10-6 13:33:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 敢于建议者 的帖子
    这个是屏的问题的我通用的驱动板试过了还是白屏的
发表于 2010-10-6 13:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 莆田电脑维修员 的帖子
    好的。。解决,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
全旺 -6 灌木
发表于 2010-10-6 13:51:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 敢于建议者 的帖子
用1117的可是不一样大可以吗???????????????
发表于 2010-10-6 14:30:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下是不是屏上的升压电路坏了喽
发表于 2010-10-6 19:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
现在客户都自己修屏了
发表于 2010-10-6 19:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来我们搞维修的要下岗了。
发表于 2010-10-6 20:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以根据实际电路分析下,属于稳压管,还三级管找个类似的代替看看不就知道了。
根据电路类似稳压管。
发表于 2010-10-6 22:20:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修的怎么样了啊,怎么没下文了啊
发表于 2010-10-6 22:58:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 牙牙鱼 的帖子
我现在换了个芯片了好象是可以可现在没驱动板,明天驱动板回来了装上下去试下要是没问题那就修好了
