查看: 4069|回复: 8
[已解决]
装上PCI-E显卡就反复重启?
发表于 2010-10-6 09:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有一昂达915PN主板。装上PCI-E显卡开机反复重启,就是风扇转2 3秒就停,过1 2秒又转,诊断卡不跑码。拆下显卡后开机跑00-61。测PCI-E的12V有11.83V,3.3V有3.28V供电。时钟正常,PG有3.26V的信号。求修理思路!先谢过!
是显卡GPU虚焊引起的,加焊GPU正常修复。
发表于 2010-10-6 09:46:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清理槽子看看,或槽子是否有短路的地方
发表于 2010-10-6 10:16:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
忘了说了,换显卡不行,是主板问题。
发表于 2010-10-6 11:00:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有块映泰NF4也是一样
发表于 2010-10-6 12:12:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是一个24.576 的晶振假焊了,那个好像是声卡线路那边的,不过加焊下就开机了,现在进XP有轻微花屏现象,再换显卡就OK。那个显卡还是有问题呀是不是?还是主板没有完全修好?
发表于 2010-10-6 12:24:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是显卡问题,换在其他机上也花。但不知道怎么修呢?现在主板OK了。
发表于 2010-10-6 23:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡花屏先用软件测试看那里报错再对应着修
发表于 2010-10-7 11:41:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
现在好了,加焊GPU。OK!
发表于 2010-10-7 15:10:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一开始你这问题就是显卡引起的
