ZXCVWtest
查看: 3962|回复: 25
感谢基地!!真正意义上修好人生第一块 主板
发表于 2010-10-6 00:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来无事,翻看了论坛上的帖子..其中有位老兄写的修主板经验,我看了以后马上找来了以前那块COMPAQ 815G,这块板子不跑马,根据仁兄给的提示,我测量了 CPU 内存 南北桥 的电压都正常,他在帖子里说了 不跑马的一般不是电源就是I/O ,既然电源正常我马上找了块垃圾板,拆了W83627HF-AW 焊上,结果不触发,我狂晕,,仔细看了下 又找了块有83627HF-AW的板子看了看,原来我把IO给焊反了,又拆了重焊,结果不用触发了 一上电就开机
但是竟然都跑过了 哈哈 开机 点亮了显示器 ,我太高兴了,原本潜水了好几年了,几乎没修好过一块板,今天给我弄好了一块 ,那个高兴啊,谢谢基地,谢谢各位无私奉献的朋友,
谁说的不跑码一般都是电源或I/O的问题?处理器不跑码能引起的原因太多太多。如果说处理器无复位,还可以说电源IC的可能性非常大。  发表于 2010-10-6 19:49
发表于 2010-10-6 01:05:29 | 只看该作者 �
当前兴致勃勃的样子,俺能感觉到。
发表于 2010-10-6 01:20:45 | 只看该作者 �
要找的就是这种自信的感觉,多自信几回,你也是高手啦
发表于 2010-10-6 01:56:52 | 只看该作者 �
远气真好,那么容易找出问题
IO 反了也没事
发表于 2010-10-6 08:01:20 | 只看该作者 �
这么好修啊
发表于 2010-10-6 08:29:00 | 只看该作者 �
IO装反,IO没被烧掉吗?
发表于 2010-10-6 08:47:19 | 只看该作者 �
可能是因为像我这样才没有烧掉吧,有一次我做BGA,吹呀吹,啊,好了可以用了,于是乎把板子拿过来试机,咦,地上是什么东东呀,怎么BGA跑地上去了呀。
发表于 2010-10-6 09:06:04 | 只看该作者 �
楼上的.BGA跑地上去了??啥意思?
发表于 2010-10-6 10:21:47 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
    没焊住呗,掉下来了
发表于 2010-10-6 10:30:34 | 只看该作者 �
哈哈,修板子就得找修好后的成就感
发表于 2010-10-6 10:53:11 | 只看该作者 �
     不知道是不是水沾.....触发IO在能触发的情况下很少坏的...坏也是..C1--C3不停的跳变这样遇到过.....如果是..不触发的IO在能通电所有电压都正常的情况下先换IO在刷BIOS的.....
发表于 2010-10-6 12:12:31 | 只看该作者 �
兄弟,总算找到你了,对就是你跟我一样健忘的。哈哈。。。
发表于 2010-10-6 14:51:01 | 只看该作者 �
83627HF-AW很多主板都用这个芯片
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-10-6 15:19:31 | 只看该作者 �
修板子好的那一瞬间心情是很高兴的!
发表于 2010-10-6 16:05:25 | 只看该作者 �
8楼的哥们,真的顶你
发表于 2010-10-6 19:39:36 | 只看该作者 �
呵呵,不跑吗分两种...一种是条件不满足不跑(供电、时钟、复位),二种是条件都满足还不跑,一种比较容易修。。二种就比较难咯。。。
发表于 2010-10-6 20:12:03 | 只看该作者 �
北桥掉地上了,真幽默啊,怎么会没焊住啊
发表于 2010-10-7 09:32:42 | 只看该作者 �
回复 吴树先生 的帖子
    不会上BGA时没通电源吧 那可真是无语了。。。
发表于 2010-10-7 09:39:53 | 只看该作者 �
不跑码要看CPU的工作条件
发表于 2010-10-29 13:27:45 | 只看该作者 �
这样也行。。{:4_83:}
