ZXCVWtest
楼主: jy00047166
感谢基地!!真正意义上修好人生第一块 主板
发表于 2010-10-29 13:47:13 | 只看该作者 �
我偶而修一台机也是讲不出所以然,反正换了一个场管或者电源管理ic就好了,讲不出什么严谨的关系,这样修的话成功率还是小,还是要努力搞清楚维修思路,争取早日脱离迷糊期。
发表于 2010-10-29 13:54:47 | 只看该作者 �
回复 一千瓦电烙铁 的帖子
哈哈.我有同样的经历.  我是用风枪加旱.    反过板来桥不见了。
发表于 2010-10-29 14:17:18 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2010-10-29 14:33:17 | 只看该作者 �
结果不用触发了 一上电就开机 ------也算修好了么?
哥们看来你修HP的机器少啊,HP大部分机器把了CMOS电池后插电都会自动开机,再插上电池第一次也是会自动开的  发表于 2010-10-31 00:11
发表于 2010-10-31 00:00:37 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位都正常,CPU不跑码的维修流程:压北桥、南桥。刷BIOS、换IO.
发表于 2010-10-31 00:33:09 | 只看该作者 �
回复 jy00047166 的帖子
    请问那位老兄维修主板经验的帖子在哪里。如果你有麻烦你传上来让我们大家分享一下。。。谢谢了
