查看: 7970|回复: 2
寻求联想945GZ主板的BIOS芯片型号和文件[已解决]
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-28 15:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这台机器是单位的,因为小偷的光临,因此把机器搞成这样子了,估计是外行小偷.
主板上有 LENOVO 945GZ     L-I945GC       945GZT-LM  REV 2.2B  IO 芯片是IT8718F-S的字样,  主板条形码是11811009173EEEEE76RBY5   请确认一下这款主板是什么机型的,因为主机箱也拖走了,因此不知道主机编号,晕死. 另外,主板上的BIOS片包括座也给搞坏了,现在主板缺了BIOS芯片,请工程师们提供一下BIOS的芯片型号和文件,在此不手感激!  帖子下面的附件是主板的实物照片!
[通过联想工程从知识库里终于找到这个板子的BIOS了,但不知道BIOS的芯片是哪种型号,文件大小是512K,那么芯片应该用4M的BIOS的,但4M的芯片能通用吗?望高手们给个答案,一般4M芯片有哪些型号?我现在先把这个BIOS发出来,如果谁有用的话下吧!]
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2007-12-30 20:15 编辑 ]
9173ty-945gc.rar
512.76 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-30 20:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通过联想的工程师在联想的知识库里终于找到我想要的BIOS文件了,是512K,那么这个芯片应该是4M芯片,但不知道用哪种型号的BIOS芯片?哪位大师指点一下,4M的BIOS芯片是通用的吗?我把BIOS文件先与大家一起分享一下吧.
9173ty-945gc.rar
512.76 KB, 下载次数: 227, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-29 19:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家都没有这个BIOS吗?帮我找找呀,谢谢各位了。
